Старый 22.05.2009, 17:05 #10
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
67 31 540 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снять верхнюю и нижнюю часть задней панели спинки переднего сиденья.
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой и отсоединить от каркаса (2) спинки.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить вал (1) от привода (3) механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья в направлении, указанном стрелкой.
Снять стопорные кольца (2).
Снять привод (3) механизма регулировки от каркаса (4) спинки в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Следить за правильностью положения
вала (1) в фальце каркаса (4) спинки.
Только снятие и установка:
Не поворачивать шпиндель (1), во избежание нарушения размера А.
Только при замене:
Перенести размер А со снятого привода (2) механизма регулировки, при необходимости отрегулировать путем поворачивания шпинделя (1).
