Старый 22.05.2009, 17:09 #17
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
67 66 010 Снятие и установка / замена узла привода поясничной опоры левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53
• Снять заднюю панель спинки переднего сиденья
Е53, сиденье повышенной комфортности:
• Снять нижнюю часть задней панели
Отцепить обивку (1) от каркаса (2) спинки в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить прозрачный шланг (2) от блока
клапанов (3).
Примечание:
Если шланг (2) сидит плотно, слегка нагреть его.
При наличии снять текстильную липкую ленту (4).
Снять узел привода поясничной опоры (5) с кожухом в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Очистить поверхность склеивания (1) на каркасе (2) спинки.
При установке:
Не допускать перегиба прозрачного шланга (1) узла привода поясничной опоры.
Снять защитную пленку (3) с кожуха (2). Наклеить узел привода поясничной опоры на каркас спинки.
При необходимости зафиксировать кожух (2) липкой лентой.
reiser1 (17.10.2011)
