21.05.2009, 15:53 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 24 010 Снятие и установка / замена антенного усилителя (в верхней багажной двери) BMW X5 e53 Снять верхнюю облицовку верхней багажной двери. Отсоединить разъем (1) антенны. Разъединить штекерные соединения (2). Вывернуть винт (3) и снять антенный усилитель (4).
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.05.2009, 15:59 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 24 013Снятие и установка / замена антенного усилителя (боковое стекло) BMW X5 e53 Снять внутренний молдинг шахты левого заднего бокового стекла. Отсоединить разъемы (1). Отвернуть гайку с накаткой (2) и отсоединить антенный усилитель (3). Вывернуть винт (4) и снять антенный усилитель (5).
21.05.2009, 15:59 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 24100 Снятие и установка / замена антенны (зонд AM) BMW X5 e53 Снятие верхней облицовки верхней багажной двери. Снять задний спойлер. Отсоединить разъем (1) и просунуть через отверстие. Вынуть резиновую втулку (1). Отсоединить антенну (2) и снять. При установке: Очистить поверхность склеивания.
21.05.2009, 15:59 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 31 010 Снятие и установка / замена помехоподавляющего фильтра (с левой или с правой стороны) BMW X5 e53 Снять нижнюю облицовку верхней части багажной двери. Отсоединить разъемы (1). Вывернуть винт (2) и снять помехоподавляющий фильтр (3).
21.05.2009, 15:59 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 50 010 Снятие и установка / замена видеомодуля бортового монитора BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 317 Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку пола багажного отделения • Вынуть запасное колесо. • При необходимости отсоединить систему подачи воздуха и отвести ее в сторону. Вывернуть болт (1) и отвернуть гайки (4). Снять шину (2) и оба ремня. Снять крышку многофункционального поддона (5). Вывернуть винты (1). Вывернуть винты (1) и снять держатель (2) блоков управления. Вынуть держатель (1) блоков управления и отсоединить все соответствующие разъемы. Ослабить гайку (2) и снять радиомодуль (3). Отжать пластину (1) крепления. Вставить приспособление 00 9 317 между видеомодулем (1) и кронштейном (2) и отжать движением вверх.
21.05.2009, 16:00 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 52 010 Снятие и установка бортового монитора в сборе BMW X5 e53 Снять центральную вентиляционную решетку. Вытянуть войлочную полоску (1) снизу и откинуть вверх. Вывернуть винты (1). Снять вращающуюся ручку (2). Вставить в специально предусмотренное отверстие подходящую отвертку. Повернуть отвертку прим. на 45 ° в направлении, указанном стрелкой, и разблокировать бортовой монитор. Вынуть бортовой монитор (1) и отсоединить штекерные соединения. При установке: Бортовой монитор (1) должен надежно зафиксироваться в нижнем фиксаторе.
21.05.2009, 16:00 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 52 013 Снятие и установка ботового монитора (широкоэкранного) в сборе BMW X5 e53 Расфиксировать и снять раму (1) бортового монитора в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть болты (1). Вынуть бортовой монитор (2) в сборе в направлении, указанном стрелкой. Расфиксировать и отсоединить разъемы (1) и (2). Снять бортовой монитор в сборе.
21.05.2009, 16:00 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 52 023 Замена крышки бортового монитора (панели управления) (широкоэкранного) BMW X5 e53 Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! Необходимые подготовительные операции: • Снять бортовой монитор в сборе (широкоэкранный). Примечание: При снятии крышки бортового монитора (панели управления) осторожно отцепить плоские ленточные кабели. Вывернуть винты (1). Снять крышку бортового монитора (панель управления) в направлении, указанном стрелкой.
21.05.2009, 16:00 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 52 043 Снятие и установка / замена корпуса бортового монитора (широкоэкранного) с дисководом BMW X5 e53 Снять бортовой монитор (широкоэкранный) в сборе . Снять крышку бортового монитора (панель управления, широкоэкранного) Примечание: После снятия крышки бортового монитора подключить корпус монитора с дисководом к цепи питания и дождаться, пока кронштейны крышки полностью не уберутся внутрь.
21.05.2009, 16:01 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 65 75 551 Снятие и установка / замена охранного датчика крена BMW X5 e53 Снять правый вещевой ящик. Отсоединить разъем (1). Сжать фиксатор (2) и вынуть датчик крена (3) в направлении, указанном стрелкой.
Закладки |
Метки |
bmw x5 e53 аудиосистема, bmw x5 e53 наивгация |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
