Старый 25.05.2009, 16:32 #7
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
72 11... Снятие и установка / замена контрпластины механизма регулировки ремня безопасности по высоте левого или правого переднего сиденья BMW X5 e53
Снять механизм автоматического втягивания ремня безопасности.
Освободить из зажимов и снять облицовку (1) кабельного ввода.
Во избежание перекоса механизма регулировки (2) вывернуть болты (1) одновременно.
При установке:
Момент затяжки 72 11 12AZ.
Снять механизм регулировки (2).
Вывернуть верхний винт (1) на контрпластине.
При установке:
Момент затяжки 72 11 10AZ.
Примечание:
Для выполнения следующих операций требуются два куска проволоки (сварочная проволока) с 0прим. 1 мм и длиной прим. 1 м.
Загнуть один кусок проволоки (2) в виде петли.
Зафиксировать петлю (1) верхним винтом на верхней части контрпластины (2).
Ослабить нижний винт (1).
Загнуть второй кусок проволоки (2) в виде петли.
Провести проволоку сверху через центральную стойку.
Вывернуть нижний винт (1).
При установке:
Зафиксировать петлю нижним винтом на нижней части контрпластины (2).
Примечание:
Изображение при снятой облицовке центральной стойки:
Провести контрпластину (1) мимо пластины жесткости (2) вниз через отверстие (3).
Вынуть контрпластину (1) движением вниз из центральной стойки.
При установке:
Соединить запасную контрпластину винтами с проволокой и установить в прежнее положение.
PBShigin (19.11.2014)
