Старый 25.05.2009, 16:33 #9
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
72 11 100 Снятие и установка / замена ремня безопасности левого или правого заднего сиденья BMW X5 e53
Снять механизм автоматического втягивания ремня безопасности
Снять обшивку задней колесной ниши.
Отвернуть гайку (1) крепления ремня безопасности.
При установке:
Момент затяжки 72 11 9AZ.
Вывернуть винты (1).
Снять направляющую (2) ремня безопасности.
Отвернуть гайку (1).
Снять обводное кольцо (2) механизма регулировки ремня безопасности по высоте.
При установке:
Момент затяжки 72 11 6AZ.
Только при снятии механизма регулировки ремня безопасности по высоте:
Во избежание перекоса механизма
регулировки (2) вывернуть болты (1)
одновременно.
Снять механизм регулировки (2).
При установке:
Момент затяжки 72 11 12AZ.
Вывернуть винт (1).
Сдвинуть механизм автоматического втягивания (2) под углом вверх и отсоединить от стенки колесной ниши.
При установке:
Момент затяжки 72 11 14AZ.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения маркировки на механизме автоматического втягивания (1) в стенке (2) колесной ниши.
Вынуть механизм автоматического втягивания (1) и ленту ремня безопасности движением вниз через отверстие в переходной пластине.
Снять замок ремня безопасности:
Примечание:
При необходимости снять заднее сиденье.
Вывернуть винт (1).
Снять левый замок (2) и поясной ремень (3) среднего ремня безопасности задних сидений.
При установке:
Вывернуть винт (1).
Снять правый замок (2) и плечевой ремень (3) среднего ремня безопасности задних сидений.
При установке:
При установке:
Прилив (1) должен зафиксироваться в отверстии (2).
