Старый 25.05.2009, 16:33 #10
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
72 11 103 Снятие и установка / замена среднего ремня безопасности задних сидений BMW X5 e53
Снять заднее сиденье.
Поясной ремень:
Вывернуть болт (1).
Снять правый замок (2) и поясной ремень (3) среднего ремня безопасности задних сидений.
При установке:
Момент затяжки 72 11 9AZ.
Механизм автоматического втягивания ремня безопасности:
Вывернуть болт (1).
Снять левый замок (2) и плечевой ремень (3) среднего ремня безопасности задних сидений.
При установке:
При установке:
Прилив (1) должен зафиксироваться в
отверстии (2).
Частично снять обивку спинки. Вывернуть винты (1). Снять щиток (2).
Вывернуть болт (1) крепления механизма автоматического втягивания (2) ремня безопасности.
При установке:
Момент затяжки 72 1115AZ.
При установке:
Обратить внимание на маркировку!
Прилив (1) спинки должен войти в отверстие (2) механизма автоматического втягивания.
Освободить трос из держателей в спинке.
Отсоединить механизм автоматического втягивания от спинки.
При установке:
Трос (2) должен располагаться в держателях (1) на спинке (4) и проходить через отверстие (3).
Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу
привода (2) механизма разблокировки
спинки.
Обратить внимание на положение втулки (3)!
Предупреждение!
Не вынимать тягу привода (1) из обеих направляющих (2) в рычаге привода механизма разблокировки(3) спинки!
Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед.
Общий вид замка механизма блокировки левой спинки:
(1) Тяга привода разблокировки спинки
(2) Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки
(3) Трос привода ремня безопасности
(4) Замок механизма блокировки левой спинки
(5) Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки
Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки:
Отжать рычаг (1) вперед в направлении, указанном стрелкой.
Вытянуть ниппель (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки.
Отцепить трос (1) от рычага.
(1) Рычаг разблокировки в замке механизма блокировки левой спинки
(2) Отверстие для троса привода ремня безопасности
(3) Фиксирующая лапка для троса на рычаге разблокировки спинки
(4) Держатель троса привода ремня безопасности
(5) Ниппель троса
(6) Трос привода ремня безопасности
Вытянуть трос привода ремня безопасности (1) через отверстие (2) в спинке (3).
Снять механизм автоматического втягивания с тросом.
При установке:
Трос (1) не должен тереться или перегибаться в отверстии (2).
nike 422 (17.10.2014)
