00 00 249 ТО по регламенту Oelservice BMW (М60 / М62 / М73)
Заменить моторное масло и масляный фильтр.
Примечание:
Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой.
Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см.Технические характеристики 11 42 2AZ
Вынуть крышку с фильтрующим элементом и снять фильтрующий элемент с крышки.
При установке:
Соблюдать направление установки фильтрующего элемента.
Фильтрующий элемент должен войти в паз крышки.
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительное кольцо.
После того, как масло стечет из корпуса фильтра, вывернуть пробку сливного отверстия или откачать масло.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки пробки,
см.Технические характеристики 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
Примечание:
Автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности.
