11 12 000 Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51)
Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000
Снять кожух впускного коллектора.
Вывернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров.
При установке:
Последовательность затяжки от середины к краям.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 12 11AZ
При установке:
На стыках между головкой блока
цилиндров и вакуумным насосом в области
уплотнительного кольца круглого
сечения нанести слой жидкого герметика
Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки
запчастей BMW) высотой прибл. 2 мм и
шириной 2 мм.
При установке:
Заменить прокладку крышки головки блока цилиндров.
При установке крышки головки блока цилиндров следует обратить внимание на положение уплотнительной прокладки с тыльной стороны головки блока цилиндров.
