Старый 16.08.2010, 15:47 #10
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от sm_chel Посмотреть сообщение
батарея на ключе заряжается от авто?
Аккумулятор индуктивно заряжается при повороте ключа зажигания в положение 1 (контакт "R"). Процесс заряда осуществляется через кольцевую антенну замка зажигания и встроенную в радиопередатчик спиральную антенну. На печатной плате находится электронный элемент, который управляет процессом заряда.
Аккумулятор рассчитан на очень длительный срок службы. Необходимым условием для этого является использование радиопередатчика.
У неиспользуемого радиопередатчика аккумулятор разряжается прим. через 1,5 года. Время заряда глубоко разряженного аккумулятора до максимальной емкости составляет прим. 30 часов. После 30-минутного заряда дистанционное управление можно использовать прим. 15 раз.
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целях диагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо jonn64 за сообщение:
agasik (22.09.2010), c1borg (29.08.2012), Gocha (28.11.2011), jast007 (08.12.2011), sascha0777 (24.08.2010), someone (01.11.2017), Алексей 5 (27.09.2014)
