1112 504 Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51)
(головка блока цилиндров снята)
При необходимости снять выпускной коллектор
см. 11 62 000.
Снять форсунки,
см. 13 53 320
Снять свечи накаливания,
см. 12 23 505
Примечание:
При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191.
Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490 .
Подготовить приспособления для разборки головки блока цилиндров:
Приспособление 11 3 131
Напрявляющий стержень 111 067
Направляющая трубка 11 0 192
Штифты 11 1 045 Направляющая трубка 11 0 194 Фиксирующая планка 11 0 342 Фиксирующая планка 11 0 343 Приспособление 11 3 132 Собрать приспособления вместе.
Примечание:
На данном этапе не следует вкладывать опорную раму 11 3 132 в приспособление 11 1 065 (опорную пластину).
Установить головку блока цилиндров на приспособление 111 065 и закрепить прилагаемыми болтами.
Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560
