1112 527 Проверка и притирка седла клапана (М51)
Примечание:
(головка блока цилиндров разобрана)
Обработать поверхность седла клапана с помощью приспособления 00 3 520 или приспособления 00 3 580 с пятью режущими кромками по инструкции изготовителя.
Примечание:
После обработки опорной поверхности седла клапана наружный и внутренний диаметр следует отшлифовать корректировочной фрезой 00 3 580 до предписанных размеров ширины рабочей фаски седла клапана.
1. Угол рабочей фаски седла клапана
2. Внешний угол коррекции
3. Внутренний угол коррекции
4. Наружный диаметр опорной поверхности седла клапана.
5. Ширина рабочей фаски седла клапана Поз.(1) - (5), см. Технические характеристики
После обработки седла клапана следует использовать клапан ремонтного размера с тарелкой клапана большей толщины. Кольца седла клапана следует отшлифовать вплоть до получения предписанного припуска R клапана,
Предупреждение!
Клапаны с неправильной толщиной головки могут стать причиной повреждений двигателя.
Шлифовка клапанов не допускается.
Измерить припуск "R" клапана:
Установить стрелочный индикатор с измерительным блоком (приспособление 00 2 530) на очищенной уплотнительной плоскости головки блока цилиндров и с предварительным натяжением установить на нулевую отметку.
Установить стрелочный индикатор на головке клапана и измерить величину припуска R клапана, см. Технические характеристики
