Старый 19.08.2010, 00:11 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию X3 E83 ПРОБЛЕМА С EWS
X3 E83 2007 DDE6 M47 TU EWS 3
Притянули машинку акумулятор сел на машине слетела синхронизация
ews dde dis v55 и v57 синхронизацию сделать не может захожу в доп функции ews вибираю синхронизация ews dde пишет что деталей нет нажимаю план проверки а он говорит что для даной операции нет плана проверки откриваетса только клавиша документ где описан принцип ews dde
установил инпу ех 90 обновил файлами progman V32
откриваю инпу для Е83 такого двигателя нет в списке
откриваю через клавишу engine вибираю DDE 6 M47 TU
блок виходит на диагностику нажимаю клавишу F6 синхронизация
но инпа хочет синхронизировать DDE CAS так как cas там нет соответственно пишет нет с ним связи и процес прекращаетса
в EWS ошибок нет только когда хочу вичитать ISN пишет error esu rejected на форуме вичитал что инфа есть на digital caos co uk но там закрили регистрацию
подскажите как решить данную проблему
можно ли обновить инпу чтоб для Е 83 бил етот мотор (в ЕХ 90 refrenz
2006 а машина 2007)
спасибо !
roman-b вне форума
