11 14 100 Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU)
Снять крышку головки блока, см. 11 12 000.
При необходимости, снять кронштейн воздуховода и электромагнитный клапан с пневмоаккумулятором.
Слить охлаждающую жидкость и снять термостат,
см. 11 53 000.
Снять датчик распознавания цилиндров с крышки ГРМ.
Вывернуть болты крепления крышки ГРМ и снять ее.
Снять профильную резиновую уплотнительную прокладку.
При установке:
Заменить профильную резиновую уплотнительную прокладку.
Перерезать уплотнительную прокладку в местах отреза движением изнутри наружу.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Примечание:
Служба поставки запчастей предлагает отдельную уплотнительную прокладку для верхней крышки ГРМ.
При установке:
Очистить канавку для профильной резиновой прокладки и уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
На верхнюю и нижнюю уплотняемые поверхности головки блока цилиндров нанести герметик Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При установке:
Ввернуть 2 пальца 11 4 110 в верхние резьбовые отверстия.
Надеть новую уплотнительную прокладку.
На верхнюю и нижнюю части уплотнительной прокладки нанести герметик Drei Bond 1209.
При установке:
На концах канавки тонкой и равномерной полоской нанести герметик Drei Bond 1209.
Вложить новую профильную резиновую уплотнительную прокладку в канавку.
При установке:
Смазать тонким слоем консистентной смазки верхнюю сторону профильной резиновой уплотнительной прокладки и обе стороны приспособления 11 2 330 и установить приспособление на прокладку.
При установке:
Надвинуть крышку ГРМ. Установить и ввернуть до упора болты крепления.
Осторожно вынуть приспособление 11 2 330.
При установке:
Установить крышку головки блока цилиндров без уплотнительной прокладки.
Вставить болты М 6 с большими шайбами и, подтягивая их, сдвинуть крышку ГРМ вниз до совпадения верхней кромки крышки ГРМ с верхней плоскостью головки блока цилиндров.
При установке:
Затянуть нижние болты.
Снять 2 пальца 114 110, вставить и затянуть все болты.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 1AZ.
Предупреждение!
Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть.
