11 22 500 Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU)
(сцепление снято)
Заблокировать маховик фиксатором 11 2 170.
Вывернуть болты крепления и снять маховик.
При установке:
Следует обратить внимание на центрирующую втулку.
При установке:
Исполнение сдвухмассовым маховиком.
Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками возле соответствующего отверстия резьбового соединения.
При установке:
Очистить резьбу и установить новые болты с герметиком.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 22 1AZ.
