11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU)
Необходимые приспособления:
. 112 150 . 112410
При необходимости снять ремень привода и шкив компрессора кондиционера.
Снять ремень привода генератора.
Исполнение демпфера крутильных колебаний с отдельной ступицей:
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
При установке:
Установочное положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом. Заменить болты.
Момент затяжки 11 23 3AZ.
Исполнение демпфера крутильных колебаний с неотделяемой ступицей:
Установить приспособление 11 2 150 в
комбинации с приспособлением 112 410
При отворачивании и затягивании
центрального болта второму человеку
удерживать его на приспособлении 11 2 150
Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей.
Предупреждение!
Не допускать повреждения переднего лонжерона.
Между передним лонжероном и приспособлением 112 150 положить
деревянную прокладку.
Вывернуть центральный болт.
Заменить передний сальник коленчатого вала.
При установке:
Выровнять демпфер крутильных колебаний
шпоночной канавкой по призматической
шпонке.
Заменить центральный болт.
Момент затяжки 11 23 5AZ.
