Старый 31.08.2010, 13:39 #11
Аватар для gunhed
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
оно и не должно работать без переделки дисом просто так.
нету денег - сосите сами
