Старый 02.06.2009, 09:21 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU)
11 41 000 Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU)
Снять нижнюю часть блока ГРМ, см. 11 14 115.
Вывернуть болты крепления и снять крышку масляного насоса. Извлечь роторный блок.
Примечание:
Наружный и внутренний роторы подобраны в пару и заменяются только в комплекте.
Предупреждение!
Давление пружины.
Соответствующей оправкой отжать распорную втулку от стопорного кольца движением вниз.
Извлечь стопорное кольцо, вынуть редукционный клапан.
Последовательность сборки:
1. редукционный клапан
2. витая пружина
3. распорная втулка
4. стопорное кольцо
Tyler вне форума
