Старый 02.06.2009, 09:25 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU)
1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU)
Снять ремень привода генератора,
см. 11 28 010.
Слить охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Вывернуть болты крепления и снять шкив.
Вывернуть болты крепления водяной помпы.
Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Tyler вне форума
