11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения
Снять панель защиты картера двигателя.
Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Отсоединить патрубок системы охлаждения. Снять крышку корпуса термостата.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
