11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М51)
Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005
Отсоединить крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора от водяной помпы и снять крыльчатку вместе с кожухом вентилятора, см. 17 11 031/11 52 020.
Отсоединить патрубок охлаждающей жидкости от корпуса термостата. Снять крышку корпуса термостата. Снять термостат.
При установке:
Штуцер для прокачки зафиксирован в крышке корпуса термостата.
