Старый 02.06.2009, 09:40 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
11 78 510 Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
(к коду работ 13 00 002)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы CNG / DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Примечание:
Для автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG):
1. лямбда-зонд для ЭБУ системы DME
2. лямбда-зонд для ЭБУ системы CNG
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод лямбда-зонда.
Вывернуть лямбда-зонд.
При установке:
Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 030.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ.
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound.
При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда только резьбовую часть смазать тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не допускается чистить и вводить в контакт со смазкой часть лямбда-зонда, находящуюся в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Tyler вне форума
