1212 021 Замена провода высокого напряжения (М43, M43TU, М44)
Выключить зажигание.
Отсоединить провод (1) первичной цепи от компактной катушки зажигания.
Отвернуть гайки крепления катушек зажигания.
Отложить катушку зажигания на крышку клапанов.
Отсоединить соответствующий провод высокого напряжения от компактной катушки зажигания.
Отсоединить соответствующий провод высокого напряжения от свечи зажигания.
При установке:
Провода высокого напряжения должны надеться на катушку и свечу зажигания со слышимым защелкиванием.
