1213 009 Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка)
Необходимые приспособления:
• 12 7 040
• 12 7 041
• 12 7 042
• 12 7 043
• 12 7 045
• 12 7 046
• 12 7 050
Произвести проверку напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания с помощью контрольного адаптера 12 7 040 .
Предупреждение!
Соблюдать требования техники безопасности
Выключить зажигание.
Примечание:
С помощью комплекта адаптеров можно провести следующие виды проверок:
• Проверка напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания
• Сравнение катушек зажигания разных изготовителей
• Дефекты катушек зажигания
• Дефекты свечей зажигания
• Выявление неисправностей системы впрыска
Соединить приспособление 12 7 043
(соединительный кабель) с приспособлением 12 7 041 (отдельный
адаптер).
Примечание:
При проверках двигателей с отдельными катушками зажигания:
Приспособление 12 7 041 (отдельный адаптер)
в комбинации с приспособлением 12 7 045
для насаживания на катушку зажигания.
Снять защитный кожух катушек зажигания.
Исполнение с отдельными катушками:
Установить приспособление 12 7 041 на
катушки зажигания и соединить его с приспособлением 12 7 043
Подсоединить DIS-тестер с помощью
соединительного провода RZV к последнему
контрольному адаптеру (RZV = статическое
распределение зажигания).
Подсоединить триггерныи зажим DIS-тестера к
проводу питания катушки зажигания 1-го
цилиндра.
• Выбрать "Систему измерений".
• Выбрать "Заданные измерения".
Дальнейшие действия в соответствии с указаниями в DIS.
Исполнение со стержневыми катушками:
Расфиксировать и отсоединить разъем на стержневой катушке зажигания.
Снять стержневую катушку зажигания, подсоединить приспособление 12 7 050
(переходный кабель) к свече зажигания и катушке зажигания. Подсоединить катушку зажигания к жгуту проводов двигателя.
Выполнить измерения в соответствии с указаниями в DIS.
Исполнение с блоком катушек зажигания:
Немного приподнять кожух блока катушек зажигания и вставить приспособление 12 7 046 .
Соединить приспособление 12 7 046 с
переходным кабелем 12 7 042 и
подсоединить его к тестеру.
Примечание:
Переходный кабель 12 7 042 находится в
чемодане с комплектом адаптеров 12 7 040
Соблюдать требования Руководства по поиску неисправностей с помощью комплекта адаптеров:
• Нормальная осциллограмма, Основная группа 12
• Сравнение катушек зажигания, Основная группа 12
• Дефекты катушек зажигания, Основная группа 12
• Дефекты свечей зажигания, Основная группа 12
• другие картины неисправности, Основная группа 12
• Неисправности системы впрыска топлива, Основная группа 12
