12 31 020 Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44)
Общее руководство, см. 12 00 ...
только для М43, М44:
Считать информацию в ЗУ неисправностей.
Все:
Отсоединить провод от минусовой клеммы
аккумуляторной батареи.
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. 12 00 ...
Снять верхнюю часть воздушного фильтра с расходомером воздуха.
Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010
С гидравлическим устройством для натяжения приводного ремня:
снять обводной ролик.
При установке:
Наживить болт верхнего обводного ролика в резьбу (1).
С механическим устройством для натяжения приводного ремня
Вывернуть болт (1) верхнего обводного ролика.
При установке:
Наживить болт верхнего обводного ролика (1) в резьбу (2). Резьбовое соединение (3) не затягивать.
Снять защитный колпачок Отвернуть гайки (1) и болт (1).
Сначала снять нижний болт кронштейна генератора. Поддерживая генератор, снять верхний болт и вынуть генератор.
Примечание:
Разобрать генератор, см.12 31 513
При установке:
Для облегчения сборки установить втулки (1) на переднем лонжероне в положение (2).
