Старый 03.06.2009, 11:31 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Замена угольных щеток
12 41 551 Замена угольных щеток
Примечание:
Стартер снят и разобран
Отвести вверх пружины и вытянуть щетки.
Снять пластину крепления и кожух полюса.
Отпаять или отрезать все щетки.
При пайке новых щеток следить за тем, чтобы припой не растекался и не попадал на гибкие медные провода (они станут жесткими).
Проверить на отсутствие следов износа и при необходимости подвергнуть тонкой шлифовке коллектор.
Соблюдать минимальное значение диаметра: 33,5 мм.
Срезать изоляцию между пластинами на глубину 0,5 - 0,7 мм.
Tyler вне форума
