12 42 520 Снятие и установка или замена плюсового провода (между генератором и выводом плюса аккумуляторной батареи на крышке головки блока) (М60, М62)
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля
Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Выключить зажигание.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Отжать защелки (1).
Ослабить хомут (2) крепления шланга подвода
воздуха к воздушному нагнетателю (если
имеется).
Разъединить штекерное соединение (3).
Ослабить хомут (4).
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять тросики (1 и 2) привода дроссельной заслонки.
1. Педаль акселератора
2. Система поддержания заданной скорости Снять корпус дроссельной заслонки в сборе, см. 13 54 060
Вывернуть болты крепления масляного фильтра.
Масляный фильтр отвести в сторону.
Отсоединить все разъемы и провода от генератора.
генератора. (На рисунке показаны на снятом
генераторе).
Разъединить штекерное соединение (1).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 13 1AZ.
Разжать бандаж жгута проводов.
Направляющая трубка плюсового провода аккумуляторной батареи. Вывернуть винт.
На рисунке не показан шланг системы охлаждения.
Вывернуть винт.
Отвернуть гайку. Снять жгут проводов.
