Старый 10.09.2010, 01:34 #7
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Реле насоса находится в коробке в углу силового отделения около ветрового стекла со стороны пассажира.Отверни крышку,там два реле-оранжевое цвета это реле насоса в баке. На реле напряжение подается только при работающем двигателе и перед запуском двигателя на время пока греются свечи.Затем реле выключается и включается когда работает двигатель.Чтобы проверить работу насоса при неработающем двигателе,нужно вынуть оранжевое реле насоса и замкнуть проволокой на держателе реле контакты 30 с 87.Давление в трубопроводе после топливного фильтра и к ТНВД должно быть 0,2-0,4 кг.см
Изображения
Тип файла: gif Проверка давления подачи топлива после фильтра М51.gif (435.9 Кб, 206 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
barstxt (23.05.2011), miukku (10.09.2010), Rfd (16.05.2011), zabrik (17.03.2011)
