09.06.2009, 14:52
#1 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Масла, заливаемые в АКПП BMW Узнать модель своей коробки по VIN можно тут: http://bmwpost.ru/bmw_vin.php
1.0 Общие замечания по маслам для АКПП (ATF) Масло для АКПП - Automatic-Transmission-Fluid (ATF) - было разработано специально для автоматических коробок передач. Оно характеризуется особенно тщательно сбалансированным компонентным составом, высоким индексом вязкости и температурой застывания ниже -40 ° С. Кроме этого, особенно важны фрикционные свойства этих масел в многодисковых муфтах при различных условиях эксплуатации, такие как сопротивление износу прочность масляной пленки на разрыв адгезионная способность сопротивление окислению защита от коррозии предупреждение шлакообразования изменение вязкости в зависимости от температуры и совместимость суплотнительным материалом. Примечание: Перед открыванием упаковки трансмиссионное масло "размешать" для того, чтобы присадки равномерно распределились в масле.
+ в приложенном файле инструкция по цветам шильдиков на АКПП, проверке уровня масла, замене масла, моментам затяжки по АКПП A5S360R, A5S325Z (from 03/00), A5S325Z (up to 03/02), A5S390R (from 03/02), A5S325Z, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S360R, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S390R.
Проверка уровня масла в АКПП:
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
