Старый 09.06.2009, 15:06 #8
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
8.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w)
Примечание:
У АКПП A4S 31 OR и A4S 270R следует проводить различие между:
АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.
Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ
BMW.
АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки
передач: использовать аттестованные масла для АКПП.
Масло для АКПП счернымшильдиком:
Все масла для АКППрм. приложение 3.0
и все масла для АКПП со спецификацией Dexron III.
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Масло для АКПП 83 22 9407 858 Банка 1 литр
Dexron III
Масло для АКПП 83 22 9407 859 Бочка 60 л
Dexron III
Примечание:
Спецификация "Dexron III" указана на упаковке, в противном случае уточните у изготовителя/поставщика.
Масло для АКПП «зеленым шильдиком:
Масло для АКПП 83 22 0 403 248 20 литров
ETL 7045Е
Примечание:
Переход от масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III на ETL 7045Е, 09/2001.
Масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III и ETL 7045Е можно смешивать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Bumer80 (23.05.2014), maxim4ik (07.11.2014), Nikylin007 (27.11.2018)
