13 41 500 Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44)
Выключить зажигание.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить вакуумный шланг в месте его присоединения (2).
Вывернуть болты (3) и снять регулятор холостого хода.
Проверить уплотняемую поверхность и уплотнение клапана холостого хода на отсутствие повреждений. Очистить уплотняемую поверхность и, при необходимости, заменить уплотнение.
При установке:
Закрепить шланг подвода клапана холостого хода в держателе (1) на всасывающем шланге. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию.
