Старый 16.10.2010, 17:56 #1
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
По умолчанию Вопрос по иммобилайзеру
Весной установил сигналку а автозапуском и т.д. Ключ с чипом только один, решили чип из ключа вынуть и поместить под кожух рулевой. Решили-сделали, не сам конечно, спецы по установке. Месяца 2-3 все прекрасно работало а потом машина перестала заводиться, два через три, пять через семь и т.д. Я все мозги поломал и себе и механикам - уже решил вывести кнопку стартера в салон, а она при перемыкании не завелась! Думал ведь, что контактная группа или что-то в этом роде... В общем кожух с рулевой снят был, я начал перебирать провода - завелась!. Нашел чип, он обмотанный проводом на том проводе и висел. Снял, вставил в ключ и все сразу наладилось. А теперь на пороге зимы хочу вернуть его туда где взял. Вопрос: Где именно нужно разместить чип, чтобы иммо его читал без перебоев???
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума
