Старый 25.10.2010, 08:00 #1
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Как победить расход бензы?
328 e46 2000г АКПП, пробег честных 140тыщ Евро-0, лямбды и кат отсутствуют с завода, в городе жрет около 18-19л, стиль езды- поглаживание педали. По трассе 8-9л при 120км\ч
Термостат в норме( открывается примерно при 90 градусах), disa работает, с катушками при компдиагностики все ок. , фильтра все свежтие, свечи новые. Давление в колесах в норме(катки 16" 205-я резина)
Никаких ошибок нет, все работает. Завдоится с пол тыка, дрыгатель робит ровно, обороты не плавают, масло не жрет
Грешу на расходомер т.к скидывание фишки с датчика никак не сказывается на поведении и на расходе авто, хотя в сервисе сказали что показания ДМРВ в норме
В чем может быть проблема?
Вот фото старых свечек http://ipicture.ru/uploads/101018/O4HDQdZ2MW.jpg
Последний раз редактировалось sana_q; 25.10.2010 в 08:04.
sana_q вне форума
