Старый 29.10.2010, 18:14 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Очень просто. Откручиваются алюминиевые болты по периметру крышки. Прежде снимаются катушки зажигания. Тоже очень просто. Надо их тянуть наверх за зажимы. Не боитесь, зажимы не сломаются! только так их и можно вынуть. Далее смотрите внутри крышки, где катушки зажигания есть еще болт посередине. Без него крышку не снимите! Потом, когда все болты открутили - легкими ударами по крышке ее просто страгиваете с места, поскольку она прикипает к голове. Не бойтесь, не лопнет! Удачи!
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
дина (30.10.2010)
