Старый 31.10.2010, 11:28 #6
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Вытаскиваешь концы гофры из двери и кузова так, чтобы она осталась висеть на проводах. Прикручиваешь провод к медной проволочке (т.к. она более жесткая, чем провод), и пытаешься просунуть проволоку в гофру, выпрямляя последнюю, как только это возможно. Соответственно, провод тянется за проволокой. Все получится, главное начать.
Я, наверное, не достаточно подробно описал суть проблемы... а именно: проблемы завести провод в гофру нет. Гофра крепится одним концом к кузову, другим к двери. Проблема добраться до гофры со стороны салона (с внутренней стороны машины) чтобы этот провод вытащить. Там мешает бардачёк и обшивка.
Я так понимаю нужно снимать весь "бардачёк" и там уже смотреть??? Кто знает весь процесс помогите очень надо. Желательно последовательность, типа, открутить внизу две гайки на 10 и снять крышку ящика и т.д. Заранее благодарен.
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
