помогите! м51
снял ТНВД поменял датчик опережения поставил всё на место работает с перебоями вся тресётся, до конца раньше ставлю по лучше, но раньше некуда. может это быть из за датчика опережения или нет? хотя до этого я разьём разъединял она работала нормально. сразу говорю цепь не перескочила снимал крышку всё нормально.
