Старый 01.11.2010, 13:01 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от maxfay Посмотреть сообщение
Да, подключали какойто блок, ошибка говорят электронная, масло меняли правильно, все эти проблемы я купил с машиной.
Говоря раз влючается иногда, значит электропроблема.
Прверь ещё тросик переключения положения селектора,может регулировка нарушена.
ЭБУ АКПП находится в мотором отсеке с права по ходу движения,под корпусом фильтра салона,есть короб в нем блок с релюшками,ЭБУ мотора и коробки..Бывает ещё если забиты дренажные отверстия,туда вода попадает..Также проверь не окислены контакты на разъёмах АКПП снизу под машиной.
А что за ошибку показала диагностика,и чем диагностировали?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
maxfay (01.11.2010)
