Старый 01.11.2010, 23:40 #5
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от Barsik105 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста найти причину почему не заводится машина. может я не правильно буду называть некоторые детали, прошу извинить заранее. Вообщем проблема в следующем: когда завожу машину все индикаторы горят, но когда включаю на стартер вся панель тухнет и машина молчит. После этого панель вообще не загорается до тех пор пока не поковыряешь предохранители. Может быть причина в том, что за несколько недель до этого перестал гореть свет в багажнике и при постановке на сигнализацию на пейджере выскакивает, что багажник открыт, но на самом деле он закрыт. Помогите пожалуйста!
Первым делом проверь состояние АКБ и его заряженность т к при включении стартера панель гаснуть не должна а разрядился он скоре всего из-за КЗ в цепи подсветки багажника,свет перестал гореть как причина сгорела лампа в багажнике от постоянной работы во включенном состоянии (не работает концевик на багажник) ну или еще какие то причины Это все надо смотреть и перепроверять квалифицированному электрику если в самаре то пиши подьеду посмотрю!
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
