0000610 ТО по регламенту Oelservice (N47, N47S)
Предупреждение!
Опасность короткого замыкания на стартере!
Утилизация:
Собрать отработанное масло в подходящую емкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Отвернуть крышку (1) масляного фильтра.
При установке:
Момент затяжки 11421AZ .
При установке:
Заменить все уплотнительные кольца.
Насадить сменный элемент фильтра на элемент крепления в корпусе масляного фильтра и прижать.
Повернуть пластмассовый винт (1).
Открыть крышку (2) для доступа при обслуживании.
Предупреждение!
Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия с помощью подходящего инструмента.
При установке:
Момент затяжки 1113 1AZ .
Собрать двигатель.
Залить моторное масло
Проверить уровень масла в двигателе:
