Старый 03.11.2010, 20:11 #3
Нет. Оно подтекает через сальник, где выход кулисы, но подтекает уже давно.
Нюансы вот какие:
1. Коробка работает мягко, плавно, никаких рывков и толчков. При возникновении косяка вперед едем только на первой (это в режиме D), можно включить S, но едем один хрен на первой, механика не включается, назад не едем, N и P ставится нормально.
2. При выключении зажигания и последующем запуске двигателя (через минуту-другую) коробас работает в нормальном режиме.
На масло не похоже...
AlexeyNN вне форума   Ответить с цитированием
