Старый 05.11.2010, 19:11 #6
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Я так понимаю при дожде вода попадает, если так то проверь нижние уплотнения между кузовом и задней дверью (резинку) у меня e36 я её снял, подогнул молоточком метал кузова (поребрик), на который она надевается, что бы плотнее прилегплп к двери, проблема ушла, а определил так, в сильный дождь смотрел на эту дверь и заметил капли, откуда и где мокро, может у тебя и другая проблема.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
