Сообщение от petr59 После запуска идет шум из коробки(механика),потом на гарячей пропадает...В чем м.б. проблем |
Выжми сцепление, если шум пропадает значит дело в подшипнике первичного вала
Я с этой бедой отездил 2 года, недавно заменил коробку.
Не факт, что купленная б/у коробка не будет иметь этого дефекта
