Старый 06.11.2010, 19:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1. Датчики температуры стоят справа внизу от масляного стакана на блоке, и в патрубке что в нижнем правом углу радиатора! Видимо тот что в патрубке - температура обратки в радиатор - а в блоке - температура блока! от какого из них он работает не в курсе!
2. Начинает на холодном видимо потому чо один из датчиков не работает... Сделайте диагностику!
3. На термостате с заглушками стоит датчик - на хрена он нужен? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/17/17_0214/
4. В системе появляется избыточное давление из-за старой крышки расширительного бачка что на радиаторе - купите новую крышку!
Arbeit macht frei...
