Тема: доп.помпа
Старый 06.11.2010, 22:52 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вот выдержка из WDS, но на Е39:
Дополнительная водяная помпа
Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя установлен дополнительный водяной электронасос. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения.
Включение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя > 0 o C и необходимости обогрева на стороне водителя или/ и переднего пассажира
или
•при активизированном режиме оттаивания
или
•при активизированной функции использования остаточного тепла
или
•при включенном накопителе остаточного тепла
и
•при скорости работы вентилятора > 0
и
•при исправном ЭБУ
Выключение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя< 0 o C
или
•при отстуствии необходимости обогрева на стороне водителя или переднего пассажира
или
•при неисправном ЭБУ
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
alfa67 (24.01.2011), bumer0611 (06.11.2010), fruttis (07.11.2010), Виталий Дубинкин (26.04.2011)
