есть такая приблуда
http://www.car-solution.de/en/BMW-5-...eries-E39.html
При наличии High-BC и длительном нажатии на кнопку на рычаге поворотника в бегущую строку выводятся цифровые значения температуры масла двигателя, температуры охл. жидкости, напряжения в сети и скорости движения.
Я так понял, что модуль работает через BUS.
Они кстати пишут, что температура снимается с термического датчика уровня масла находящегося в поддоне.
Но мне не понятно зачем тогда установлен датчик температуры возле масляного фильтра??
