Старый 09.11.2010, 21:23 #1
Аватар для Brodyaga177
Авто: Бумер е 39
По умолчанию е39 уходит ток
друг попросил разобраться...
садится АКБ за сутки. утечка 0.35А. методом тыка вышел на блок комфорта. два дня езжу без него вообще. снял. посмотрели, прозвонили. вроде живой. там за ним, по схеме, есть реле, номер не помню. сложное, видимо с микросхемой или с блоком задержки. отвечает за многое, в том числе за уход в режим "сна". может оно на себя брать? если там емкость подсохла или еще что-то? и второй путь, стоит китайская сигналка. подключена не на концевик дверей, а на плафон потолка. посредством этой сигналки может уходить столько из АКБ?
Brodyaga177 вне форума
