Старый 10.11.2010, 08:57 #4
Авто: BMW 520
на мой взгляд может быть и ДМРВ ты попробуй его отключить при раб двиг. и посмотри есть изменения или нет!!! а датчит положения каленвала можно цэшкой проверить на сопротивление должно быть 1280 ом! можно заменить на отечественный анналог датчик положения каленвала фирмы БОШ для волги от 406 мотора у меня стоит и все норм у того сопротивление 890ом. ну это возможно только если мозг у тебя БОШ!
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
