Старый 10.11.2010, 14:43 #1
Авто: bmw 320i e36
По умолчанию капец прокладки гбц или ещё нет
Вобщем притопил на днях с 0-230 км/ч несколько раз,перегреваний не наблюдалось,но после при нормальной езде стрелка темп.поползла вниз(на улице +15).Ето не главное,через некоторое время всё востановилось.Через два дня на стенках расширительного бачка появились чёрные пятна,чтото вроде сажи.Масляных пятен вроде не видно и о.ж.не пузырица,антифриз не уходит,но на горячуу полный бачёк(при остывании уровень встаёт на место).Откуда взялся этот мазут в расширительном? И ещё после поезди когда открываю маслозаливную крышку воняет какойто гарью или горетым маслом,и на крышке белая эмульсия(масло менял 1500 км.назад)
zhendos вне форума
