Старый 11.11.2010, 15:43 #5
Аватар для ТАРАБАР
Авто: bmw 320i e46
Сообщение от Dos Посмотреть сообщение
Здоров всем! Мужики подскажите плз! У меня 528 в 39ом, автомат! так вот, он меня бесит!!! и я хочу поменять на механ! коробку, кардан, редуктор, цилиндрики и педали нашел! Что еще нужно, чтобы потом ездить без проблем? И какие нюансы я должен знать при замене! Мож кто менял!??? Заранее спс
на какой редуктор то менять? снизу тока каробас и кардан под замену.
ТАРАБАР вне форума   Ответить с цитированием
