23.06.2009, 16:47
#6 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Точно утверждать не могу, но на одном американскм форуме на тему расположения реле бензонасоса на BMW X5 3.0D написано следующее: The relay is located behind the glovebox. You have to first remove the whole glovebox and then undo a couple of screws to drop the relay/fusebox down. This might sound daunting but believe me it's really easy and straightforward to do.
There are then two identical pale green relays on the fusebox, swap these around and see if the car starts.
If it does then buy a new relay, if it doesn't then you may be looking at a new electric pump. The pump is the car beneath the passenger seat. You have to remove a fairly large undertray to get to it.
Поэтому я, скорее, согласен с Владимиром.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
