Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 31.10.2008, 23:36 #22
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
  • Мануал WinKFPT 5.1 Руководство пользователя. Формат PDF. 103 страницы. Язык - русский.
Содержание:
1. Предисловие
1.1 Использование данного руководства и Online помощь
1.2 Об этом руководстве
1.3 Используемые обозначения
2 Введение
2.1 О программе WinKFPT
2.2 Возможности в WinKFPT
2.2.1 Возможность одновременного запуска нескольких копий программы
2.2.2 Режимы работы
2.2.3Программирование ЭБУ в диалоговом режиме
2.2.4 Программирование ЭБУ в пакетном режиме
2.3 Архитектура WinKFPT
3. Первые шаги
3.1 Системные требования для WinKFPT
3.2 Установка WinKFPT
3.3 Структура директорий WinKFPT
3.3.1 Конфигурация основной директории для рабочих директорий WinKFPT
3.4 Конфигурирование WinKFPT
3.4.1 Конфигурация в COAPI.INI
3.4.2 Конфигурация в WINKFPT.INI
3.4.3 Конфигурация в Expert Mode
3.4.4 Конфигурация в EDIABAS.INI
3.5 Базовая конфигурация WinKFPT
4 Запуск WINKFPT
4.1 Вызываемые параметры WinKFPT
4.1.1 Описание типов вызываемых параметров WinKFPT
4.2 Экран состояния WinKFPT
4.3 Запуск WinKFPT в Compile Mode (режим компиляции)
4.4 Запуск WinKFPT в пакетном режиме (Batch Mode)
4.4.1 Контрольный файл для пакетного режима в комфортном режиме
4.4.2 Контрольный файл для пакетного режима в экспертном режиме
4.4.3 Запуск программирования в пакетном режиме
4.4.4 Переключение интерфейсов и диагностического протокола в пакетном
режиме
4.4.5 Запуск нескольких копий программы в пакетном режиме
4.5 Запуск WinKFPT в диалоговом режиме
4.5.1 Запуск нескольких копий программы в диалоговом режиме
5 Главное меню WINKFPT
5.1 Меню Display
5.1.1 Display -> CABI.ERR
5.1.2 Display -> ERROR.LOG
5.1.3 Display -> PABD Parameters
5.1.4 Display -> HW History
5.1.5 Display -> ZB History
5.1.6 Display -> ZB Rules
5.1.7 Display -> API Trace File
5.1.8 Display -> IFH Trace File
5.1.9 Display -> Batch Mode
5.2 Меню Import/Export
5.2.1 Подменю Import
5.2.2 Подменю Export
5.2.3 Удаление конвейерных данных
5.3 Меню Communication
5.3.1 Выбор интерфейса (HW Interface)
5.3.2 Выбор диагностического протокола
5.4 Меню Configuration
5.5 Меню Help
5.5.1 Content – вызов онлайн-справки
5.5.2 Info – версия программы WinKFPT
5.6 Меню End
5.6.1Выход
6 Функции WINKFPT
6.1 Меню Function Start: рабочие режимы WinKFPT
6.1.1 Комфортный режим (Comfort Mode)
6.1.2 Экспертный режим (Expert Mode)
7 Значение этапов в комфортном режиме
7.1 Действия по установкам программирования в комфортном режиме
7.1.1 Действие: Ввод номера сборки (ZUSB Number)
7.1.2 Действие: Выбор номера сборки ( ZUSB number)
7.1.3 Действие: Обновление Assembly Identification
7.1.4 Действие: Ввод VIN
7.1.5 Действие: Done (Comfort Mode)
7.2 Действия по выполнению программирования в комфортном режиме
7.2.1 Действие: Flash программирование
7.2.2 Действие: Программная коррекция
8 Действия в экспертном режиме
8. Действия при установках программирования 1-го уровня в экспертном режиме
8.1.1 Действие: Загрузка PABD( описание последовательности
программирования)
8.1.2 Действие: Загрузка P-SGBD (описание ЭБУ для программирования)
8.2 Действия при установках программирования 2-го уровня в экспертном режиме
8.2.1 Действие: Загрузка адреса ЭБУ
8.2.2 Действие: Загрузка набора данных - NAAB File (обновление загрузочного
сектора)
8.2.3 Действие: Загрузка набора данных - Program File (программный файл)
8.2.4 Действие: Загрузка набора данных - Data File(файл данных)
8.2.5 Действие: Done (Expert Mode)
8.3 Действия при программировании в экспертном режиме
8.3.1 Действие: Программирование NAAB Data Set (набор данных загрузочного
сектора)
8.3.2 Действие: Программирование Program Data Set(программного набора
данных)
8.3.3 Действие: Программирование Data Data Set (набора данных)
9 Общие функции
9.1Специальные функции
9.1.1 Действие: Чтение UIF (поле информирования пользователя)
9.1.2 Действие: Чтение скорости обмена данных с ЭБУ
9.1.3 Действие: Чтение и запись калибровочных значений
9.1.4 Действие: VS20/DS2 Mode
9.1.5 Действие: Согласование EWS
9.1.6 Действие: Done
9.2 Диагностические функции
9.2.1 Действие: Отображение статуса ЭБУ
9.2.2 Действие: Чтение идентификатора ЭБУ
9.2.3 Действие: Чтение внутренней температуры ЭБУ
9.2.4 Действие: Done
10 Обработка ошибок в WINKFPT
10.1 Отображение ошибок
10.2 Описание и ликвидация часто происходящих ошибок
10.2.1.Ошибки при запуске WinKFPT
10.2.2 Ошибки при импорте конвейерных данных
10.2.3 Ошибки при вводе данных программирования
10.2.4 Ошибки при программировании данных
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_WinKFPT_5_1_rus.pdf (2.58 Мб, 3912 просмотров)
Эти 50 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
-bo- (31.05.2011), a2356 (13.03.2011), alexiop (12.10.2012), amadeo777 (14.05.2015), B1MMER (18.03.2013), BAM355 (30.07.2011), Benz64 (02.01.2022), bmm-71 (31.01.2013), deyl (21.03.2013), dima.mogilev (13.12.2011), dulik (22.06.2016), E.V.X. (25.10.2014), Form (25.06.2013), gend (28.04.2012), Gocha (13.09.2011), Hckid90 (28.03.2017), iv_yura (12.05.2011), kachikuch (07.08.2011), keyway (11.09.2011), Kirill E66 (13.04.2012), KOL151 (27.10.2012), Kra$@Alex (26.03.2012), kroxx (09.08.2020), kwaka (28.11.2011), Mao Zedong (17.12.2012), Max202 (06.03.2015), nemez36 (24.09.2013), Netrider (14.04.2014), nikola6843 (20.10.2013), Oleeg (05.03.2011), Oleg Ilin (11.08.2021), pashka272 (10.02.2014), Petrivsky (14.12.2010), shimas7 (12.04.2015), skipex (02.06.2011), SpaR (10.10.2011), Sventas (09.07.2012), tehamusso (05.09.2011), tercy (17.06.2015), TT_SPb (04.02.2012), viktor vogel (16.11.2013), vovanshik89 (06.12.2011), Weesp19 (14.11.2013), zalimhan74 (08.12.2014), Zeke (20.03.2013), zetto (29.01.2011), Zexerlt (24.06.2014), Андрей545 (07.08.2011), Артур95 (10.06.2013), серега210190 (08.04.2016)
